P:Turbo KIT SR20DET top mount T3/T4 Hybrid + Wastegate 38mm
Prodávám vše co je na foto, vše nové, nepoužité:
1. Turbo T3/T4 + příslušenství
- Standard T3 4Bolt Inlet flange
- Standard T3 5Bolt Outlet flange
- Optional internal wastegate port
- 3" Compressor Inlet Diameter
2.130" Inducer
2.755" Major
- 2" Compressor Outlet Diameter
Compressor .50 A/R
.57 TRIM
- Turbine Specifications
.64 A/R
.76 Trim
2.207" Minor
2.567" Major Propellar
- Hybrid Journal Bearing
- Oil Cooling only
- Compressor Wheel
8 Blade T4 Design
0.50 A/R Cold Side
Ind: 52.76 mm
Exd: 75.46 mm
Trim: 48.9
-Turbine Wheel
12 Blade Design
0.58 5-Bolt Standard Hot Side
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
2. Rebuilt Kit
3. Topmount T3, T4 svody + elbow 3" + příslušenství
4. Wastegate 38mm + příslušenství
Nejraději bych prodal dohromady.
Cena za vše: 16000Kč
2.130" Inducer
2.755" Major
Compressor .50 A/R
.57 TRIM
.64 A/R
.76 Trim
2.207" Minor
- Oil Cooling only
- Compressor Wheel
8 Blade T4 Design
0.50 A/R Cold Side
Ind: 52.76 mm
Exd: 75.46 mm
Trim: 48.9
-Turbine Wheel
12 Blade Design
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
2. Rebuilt Kit
Re: P:Turbo KIT SR20DET top mount T3/T4 Hybrid + Wastegate 3
Nikdo nic? Nebráním se dohodě.
svody+tesnenia+koleno vyfuku pocom by si dal?
CA18DET motor po komplet GO,odlachceny zotrvak,chip stage 2,gt28,tlak turba 1,0 Bar,vacsi FMIC,oil COOLER,walbro 255,nerez svody,nerez vyfuk 3" od turba,brzdy zx32,polyuretan na celom podvozku,napravy komaxit
Za 12t všechno do konce týdne!!!
- anthonyStark
Mit SR tak bych te toho hned zbavil
ale poptam se ti
ale poptam se ti
seženu ti SR nechceš?:D
- anthonyStark
Vis o nejakem jo?
Fakt nikdo nic jo? domluvíme se na exkluzivní ceně:D
taky bych koupil srko
Nikdo to nechce? nechám za směšný peníz, už mě to zavazí.
co jsou směšný peníze ?
Nissan 200 SX 90´ CA18DET - letní víkendovka
Subaru Legacy sedan 90´ EJ 22 - zimní řádění
Subaru Legacy sedan 96´ EJ 20 - dojeto na dráze
Suzuki Swift 96´1.3i 55kW - dojeto na dráze
Suzuki Swift a VW T4 2.5 TDi - daily cary
VW Passat 09´ 2.0TDi 4x4
VW T4 plechovka 94´ 1.9 TD náhradní daily a lepší něž tahat vlek
Favorit pick up 1.6 Mpi AEE felda cca 55kW/600kg rece car project
Lada 1200 73´ - SOLD
Lada 1500 79´ 79tis. km komplet original
........... a spousta dalších strojů :-)
Re: P:Turbo KIT SR20DET top mount T3/T4 Hybrid + Wastegate 38mm
Stále aktual, opět jsem o něj zakopl, navrhněte cenu, určitě se domluvíme.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 111 hostů
