problém notebook
problém notebook
klucí, kdo umí poradit. Kleknul mi notebook s věcma ,co potřebuju. Po zapnutí pípne 1x dlouze 2x krátce, ovšem display nejede.. je to starý acer aspire 1360.. jestli někdo umí dobře english, mohlo by být něco tady.. potřeboval bych ho rozchodit. díky předem
https://www.wimsbios.com/forum/notebook ... t9965.html
Re: problém notebook
Vyndej disk, pripoj ho k PC a stahni si potrebna data.
Akorat budes potrebovat redukci z 2,5" ide na 3,5" ide ci USB.
Jestli ti zdechla grafika tak stim asi nic uz neudelas.
Než zdechnul chvíli mu po zapnutí zrnil lcd display , kdybych stopro veděl, že je to grafika, koupil bych jinou starou
DarkEgg
Příspěvek od DarkEgg »
Nema nejakej vystup ze bys ho pripojil na externi monitor jeslti to neni displayem, ale taky bych rekl ze to bude grafickej cip. Ten budes muset pri vymene prepajet. Urcite bych si napred vsechno zazaholoval jak pise Woyta. Dal jeste muzes zkusit vyndat baterii a zapnout s napajenim ze site a vyndat a zandat pamet RAM.
200sx s13 1989
Menitelnou grafiku maji jen drahe kousky a ne spotrebak. Pajeni cipu by te vyslo draz, nez jakou to ma hodnotu.
Woyta píše:Menitelnou grafiku maji jen drahe kousky a ne spotrebak. Pajeni cipu by te vyslo draz, nez jakou to ma hodnotu.
Tam je měnitelná grafárna.. On stál asi 30, když byl novej.
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
ako pisal vyssie, prvu vec by som pripojil hdd k pc a stiahol data. potom sa uz moze s tym clovek hrat. (teda neviem ci tam mas nieco dolezite)
kenivruh píše:ako pisal vyssie, prvu vec by som pripojil hdd k pc a stiahol data. potom sa uz moze s tym clovek hrat. (teda neviem ci tam mas nieco dolezite)
Spíš to nemám jak připojit:-)
Adapter z 2,5" ide na USB stoji asi 300kc.
Redukcni kabel male ide velke ide by mel stat par korun.
Woyta píše:Adapter z 2,5" ide na USB stoji asi 300kc.
Já na to kouknu díky
