K: NIssan 200sx S13 do 3500e
Zdravim ak ma niekto na predaj nissan 200sx S13 pripadne S14 poprosim ponuky cez SS alebo rovno foto a cenu na email Chodelka.patrik@gmail.com rozpocet pri S13 do 5000e S14 do 7000e. prosim ponukajte mi pri tejto cene len auta v dobrom stave. pripadne kupim aj "zaklad" ale nie ze tie ceny. kludne auto v seri s ok neburanou kasnou na komplet renovaciu. ale nie burane. moze byt s KO motorom alebo bez motora , aby ale sedeli origo papiere a podobne. treba ponuknut dakujem
Naposledy upravil(a) iXo dne 22.10.2015, 15:53, celkem upraveno 1 x.
Re: K: NIssan 200sx S13/S14
napis SOLBERGovi bude mat S14zenky na predaj.
Moja bude zrejme na predaj ale za 7000 nebude.je tam vela novych veci,motor bude po go,kluka,loziska,tesnenia,hlava,olej.cerpadlo,atd atd. komplet nove brzdy,naplne,stabiky,hsd podvozok,rocker arm,velky chladic, kasna povodna top stav ,nelakovana,nehrdzava,spojka komplet keramika,stage 1, cca 280 koni,walbro pumpa, komplet prerobene sanie aj vyfuk,budiky...atd,atd.Zatial mam aj nisstune,garetta gt2871r,vstreky 810cc...Je tam toho dost ale viac sa vyjadrim ked bude auto hotove a nerozmyslim si predaj
Re: K: NIssan 200sx S13 do 3500e
tak trosku upravim hladanie. mam zaujem len o S13 nejaky zaklad na build. Neburanu kasnu v origo stave bez zasahu nejakeho rezania atd . moze byt bez motora ale s origo papiermi ziadne prehodene vin a podobne. ponuknite dakujem.
tam som ti ponukal svoju za 4000tis komplet prerobenu od zakladu do poslednej srobky a si vymislal nieviem potom dakto si mysli ze kupi za 2000eur v top stave auto
CA18DET motor po komplet GO,odlachceny zotrvak,chip stage 2,gt28,tlak turba 1,0 Bar,vacsi FMIC,oil COOLER,walbro 255,nerez svody,nerez vyfuk 3" od turba,brzdy zx32,polyuretan na celom podvozku,napravy komaxit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 205 hostů
