200sx ca18det stage2 bez vykonu
cauko auto mi ide v nudzovom ja uz neviem naozaj.....odkedy ho mam raz jediny krat som isiel v norme inac odkedy je motor po generalke len nudzak nechapem .....neviem vcom je problem kompresia zmerana -ok,stroboskopom nastaveny predzapal -15stupnou,sviecky odtrh na 0.8 klasicke medene,3"od turba od stredu,po koniec zuzenie na 2.5" sanie som vymenil uz za druhe skrtiacu klapku som cistil vymenil tiez za druhu,palivovu rampu...strekovace vsetko vymenene a vkuse nudzak turbo tlaci 0.9bar uz neni 100% ale zato aj s 0.9musi ist teraz ten pomer vykonu je take ze hambym sa to povedat ale vcera pri skusobnej jazde som nevedel dat dole HTP fabiu
jaj a aj vahu som vycistil tak ako je navod ....poradte mi chalani vcom moze bit problem,,,za info dik
CA18DET motor po komplet GO,odlachceny zotrvak,chip stage 2,gt28,tlak turba 1,0 Bar,vacsi FMIC,oil COOLER,walbro 255,nerez svody,nerez vyfuk 3" od turba,brzdy zx32,polyuretan na celom podvozku,napravy komaxit
Re: 200sx ca18det stage2 bez vykonu
Pokud máš možnost, vyměň na zkoušku jinou váhu. Jestli je vadná, tak čištění nepomůže. Pak změř tlak paliva, pokud máš OEM čerpadlo, tak prostě nestíhá.
je tam walbro ,vaha je tiez vymenena mam 3ks .....este ten tlak paliva mozno ten by som este mohol skontrolovat ale pmpa bola nova kupovana z raceshopu
A jaký máš podtlak na volnoběh. Nejsou někde netěsnosti na vedení vzduchu?
Výrobce čipu?
Výrobce čipu?
Vsetko tesni uz som to riesil....podtla tak na Toto sa pozriem toto neviem a chip neviem aky je ale je od raddyho tak ten je v poriadku
Pozeral si zúbky na vacke?
ziadne zubky som nekontroloval
..... asi odislo turbo isiel som este jednu jazdu tlak bol okolo 0.5bar a potom uz ani tolko max mi tlacilo 0,1 len nechapem ako ked nehuli,,ani nezere olej ani dym a ani ten hlas blby trubkovy nepocut no neviem uvidime co ukaze test turba....alternatyvne zapojenie FPR je ok este raz som si to prekontroloval,sanie tesnost vsetko by malo 100% tesnit
ako ide motor v zatazi? necuka? ide hladko len chyba vykon? ziadne vynechavanie bohatou alebo chudobnou zmesou?
Na obale(zliatine)turba pri vyfukovej časti su trhliny hlavne ako je klapka ....tak a palivo mozno bude aj stym daco skusim premerat tlak palivovej sústavy ak bude turbo vymenene lebo občas to trhnutie bolo ale len teraz po zime predtým nie,auto bolo dlho odstavene a mozno preto ktovie
