Prodám převodovku z Nissanu 350Z RV 05/2004, najeto 49k mil, typ CD008, short shifter
6ti stupňová převodovka, která se dá s adaptérem použít na motory SR, nebo i jiné a je poměrně silná.1., 3. a 4. stupeň dvojitý synchron, 2. stupeň trojitý synchron, 5. a 6. stupeň jednoduchý synchron.
Cena 30.000,-
P: převodovka 350Z CD008
S15 - JDM
Re: P: převodovka 350Z CD008
co to vsechno obnasi ? adapter jakoze bellhousingu ? nebo se musi udelat adapter na razeni ?
Víceméně obojí, existuje několik přestavbových kitů (příklady pro motory SR, ale jde to na spoustu jiných motorů):
Bellhousing:
1) ring adapter - dá se mezikus mezi převodovku a motor a použije se předepsaný setrvačník a spojka (obrázek je pro 2JZ, ale je to hodně podobné)
2) Bellhousing adapter - odřízne bellhousing z převodovky, namontuje se adapter na její přední část a na ten adapter se namontuje bellhousing z automatu (kdyby bylo třeba mám jeden na prodej). Nutno použít jejich přítlačák a spojku
3) kompletní bellhousing, uřízne se bellhousing a na jeho místo se namontuje nový (s jiným místem uchycení aby se nemuselo vařit a nebyl problém se souosostí). U této varianty lze použít skoro jakoukoliv spojku a setrvačník vhodný pro S13 a S14 SR.
Uhycení převodovky:
- dají se koupit nastavitelné úchyty převodovky (jako např. Gktech), nebo se dá vyrobit vlastní, není to až tak složité
Řazení:
1) lze koupit adaptér na převodovku od Gktech nebo Mazworx kde jsou všechny potřebné díly
2) race shifter s drobnými úpravami CAE, CoolerWorx, Samsonas, IRP atd.
Bellhousing:
Uhycení převodovky:
Řazení:
S15 - JDM
