Tloušťka těsnění pod hlavu.. ?
No_name
Příspěvek od No_name »
Já bobánek jsem ho nestihl změřit :?
Pls,jak je to těsnění tlustý?
Spike
Příspěvek od Spike »
Mam pocit ze 1,2mm :wink:
Červená RS13 ´90
- ve fázi přestavby
No_name
ok,dik :) ...jsem to tusil :lol:
sprinter
Příspěvek od sprinter »
Spike píše:Mam pocit ze 1,2mm :wink:
To je origo.Jestli brousíš hlavu tak si nech udělat o brus silnější.Já měl hlavu 4x dole tak mám 1.6mm.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
No_name
Mno uvidíme :albino:
street.racer
Příspěvek od street.racer »
No_name píše:Mno uvidíme :albino:
Hlavně si tam simtě nedávej sériové když půjdeš na těch 1000PS :lol:
swed
Příspěvek od swed »
KDYŽ TAK KOUKÁM NA TU TLOŠŤKU TĚSNĚNÍ TAK MĚ NAPADLO CO TO UDĚLÁ KDYŽ JE TĚSNĚNÍ 1.2MM ALE HLAVA JE BROUŠENÉ O 0.12MM ...BUDE TO MÍT NĚJAKÝ VLIV NA MOTOR TĚCH 0.12MM MENŠÍ VÝŠKA NEŽ MÁ BÝT? JE TO MŮJ PŘÍPAD :) A TURBO MĚ TAHÁ OD VYSOKÝCH OTÁČEK....
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
swed píše:KDYŽ TAK KOUKÁM NA TU TLOŠŤKU TĚSNĚNÍ TAK MĚ NAPADLO CO TO UDĚLÁ KDYŽ JE TĚSNĚNÍ 1.2MM ALE HLAVA JE BROUŠENÉ O 0.12MM ...BUDE TO MÍT NĚJAKÝ VLIV NA MOTOR TĚCH 0.12MM MENŠÍ VÝŠKA NEŽ MÁ BÝT? JE TO MŮJ PŘÍPAD :) A TURBO MĚ TAHÁ OD VYSOKÝCH OTÁČEK....
urcite to nema s turbom nic spolocne, pretoze ak je hrubka mensia, zvysi sa kompresia, ked tak by ti auto islo lepsie 8)
ale zvysena kompresia je skor na skodu....kvoli oktanovemu cislu benzinu. A celkova hrubka 1.1mm mi pripada este uplne v pohode, to asi nebude ziadny rozdiel v kompresii....
čistě teoreticky 0,1 mm je přibližně 0,1 bar +-0,025 at nežeru
u každýho motoru je to jiný, ale celkově to tak nějak platí
takže i při nově zkompletovaným motoru s perfektníma tlakama by 0,3 mm nemělo mít velký vliv jelikož se zvedne komprese amx o 0,4 bar což už může mít neblahý vliv na turbomotor, ale upřímně klasický těsnění se stlačí řekněme určitě taky o 0,2 mm a kovový se nestlačí takřka vůbec
takže závěrem, jelikož většina motorů neí 100% tak bych 0,2 neřešil vůbec a 0,4 podbroušená hlava už bych přemýšlel obzvláště po GO motoru
howgh
swed
Příspěvek od swed »
raddy píše: urcite to nema s turbom nic spolocne, pretoze ak je hrubka mensia, zvysi sa kompresia, ked tak by ti auto islo lepsie 8)
ok diky jen sem si to chtěl ujasnit. Jak bude nějak čas tak pujde turbo dolu a na zkouknutí :)
Katany
Příspěvek od Katany »
swed píše:
to bude tou gumickou co tam nemas :violent1:
swed
Příspěvek od swed »
Katany píše: to bude tou gumickou co tam nemas :violent1:
no gumičku naštěstí mám.Ale komu se to chce dělat v tý zimě :?
Brblak
Příspěvek od Brblak »
Hele 1,2 mm je už docela změna kompresního poměru, ne?
Teda alespoň se 1,2 dává místo OEM pro změnu kompresního poměru
adner
Příspěvek od adner »
to Kentoya:je to jak říkáš
