brzdy Z32
brzdy Z32
tak dnes jsem je zkoušel jak budou pasovat a zjistil jsem další nepříjemnej poznatek - nevejdou se na šířku do kol 7,5x16" et 35
takže to bude chtít buď použít podložky, nebo koupit kola s menšim ET
http://martin.200sx.cz/z32brakes/
jinak na facelift kotouče seděj uplně nádherně, akorát to bude chtít kotouč stočit až na vnitřní okraj, kam seriovej brzdič nedošáhne
Re: brzdy Z32
Zrovna jsem se dočet že jsou tři druhy Z32 brzdíčů.Martin_534 píše:tak dnes jsem je zkoušel jak budou pasovat a zjistil jsem další nepříjemnej poznatek - nevejdou se na šířku do kol 7,5x16" et 35
The "26mm Aluminum" calipers were used ONLY on 1990 non-turbos. They used a 280mm x 26mm rotor.
The "30mm Aluminum" calipers were used on 1990 Twin-turbos and ALL 1991-1992.5 300ZX's (both turbo and non-turbo alike). They used a 280mm x 30mm rotor.
The "30mm Iron" calipers were used on ALL 1992.5-1996 300ZX's (both turbo and non-turbo alike). They also used the 280mm x 30mm rotor.
http://www.princeton.edu/~asad/zbrakes/index.htm
Jsou tam i fotky a popsaný rozdíly.
Jaký brzdiče máš vlastně ty Martine?
Nějak mi ty brzdiče pořád vrtaj v hlavě
