xenony s 13 jak na to
prosím kdo máte na s13 xenony dejte mi vědet jak je to pracne a kolik to asi vyjde dík
když dáš xenony tak přijdeš o dálkový světla, jinak montáž neni složitá, do H4 patice se dá poměrně dobře zamontovat, připravenou výbojku do patice můžu zařídit, cenak komplet se startérama cca 3000
pak je ještě potřeba vyměnit pojistky za silnější, protože startovací prod xenonu je vetší i když odběr v rozsvícenym stavu je menší než u klasicky žárovky
- remo
alebo prerobit na 2 cocku ako je navod aj niekde na webe aj sem ho niekto tusim daval s pouzitim samostatnych projektorov trebars od HELLA
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
Pytam sa preto, lebo som nasiel tiez nahradu za H4, ale su za 700 EUR.
http://www.xenonvalot.com/newh4bixenon.html
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=331
za ty 3000 to je bez toho samodomu mezikusu, ten lez nahradit nalepením padice z h4 žárovky přímo na výbojku
bohužel foto nemůžu nikde najít
- mrkevvzime
tohle je docela drahy, ale jsou to bi xenony
http://www.carstylingtuning.com/scripts ... p?IDZ=1517
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 321 hostů
