Matros na vyfuk
Matros na vyfuk
Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez dane :) kupovat nerez trubku odolnou vuci vysokym teplotam se stenou 1mm (nebo slabsi?) . Ale potreboval bych poradit s prumerem a kolik ji tam cca padne kdyz bych tam eventuelne daval i rezonator.Dik moc za rady..
240SX
Re: Matros na vyfuk
Příspěvek od 240SX »
Mirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez dane :) kupovat nerez trubku odolnou vuci vysokym teplotam se stenou 1mm (nebo slabsi?) . Ale potreboval bych poradit s prumerem a kolik ji tam cca padne kdyz bych tam eventuelne daval i rezonator.Dik moc za rady..
Nevím,proč by tam musela být nerez trubka :shock: ,obyčejná černá tl.2.5mm tě přežije :wink: a nevidím důvod proč bys někomu,kdo to auto bude mít po tobě , to usnadnil :( :( ,dobře vidíš i na tomhle fóru jak pořád prodávají a mění. Je sice o něco těžší,což vubec nevadí ,ale navíc méně rezonuje a nemá plechový zvuk,když tomu naložíš a dá se dobře plynule ohýbat.Pamatuj,čím větší úhly ohybů,nebo vkládání kolének,tím větší ztráty. 8)
Re: Matros na vyfuk
240SX píše:
Tohle je specialni trubka..ted nevim oznaceni...je nerez..odolna vuci teplotam, ale pritom je pekne tvarna.Btw...nemam v planu se nissana zbavovat...
Caizi
Re: Matros na vyfuk
Příspěvek od Caizi »
když už to budeš kupovat nechces vzit par metru i pro mě?
240SX
Re: Matros na vyfuk
Mirek píše:
240SX píše:
Tak ten prodej si pohlídám :lol: :lol: :lol:
Ohledně te trubky je to můj názor a zkušenost ,ale ta tvoje spešl nemusí být špatná.
Re: Matros na vyfuk
Caizi píše:
Muzeme se dohodnout, nejdriv musim zjistit prumer. Pak s tim zajdu za sefem.... poradil mi to on ten matros...vi o tom dost...potom zjistim cenu a dam vedet.
Příspěvek od Martin_534 »
podle mě na seriový turbo stačí kolem 55, tak to mám zatím já 8)
Martin_534 píše:podle mě na seriový turbo stačí kolem 55, tak to mám zatím já 8)
Ale kdyby se dala pripadne vetsi tak to vykonu neublizi nebo jo?
240SX
Mirek píše:
Více jak 60 bych nedával.
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime »
ten dynamax je 60 tak by to tam slo spatne
mrkevvzime píše:ten dynamax je 60 tak by to tam slo spatne
prave ze sem zvazoval 60mm :)
Tak kluci diky za info, moc mi to pomohlo..
Caizi
jj už se to tady řešilo..optimalní asi bude ta 60 vnitřní průměr..takže dej vedět jak s tou cenou..ja to bero na sto pero..
