Jak na to?
Jak na to?
jak vyndat ventily z hlavy? poradte pls z manualu sem pav :?
Příspěvek od Martin_534 »
hledej, řehy to tu psal :-)
Gerox
Příspěvek od Gerox »
stahovakem... 8)
zase viem prt :?
Gerox
existuje na to tool...anebo na ventily priloz nakou rouru v prumeru cca toho klobouku a bouchni do toho zvrchu...
dik zkusim
pozor lítá to všude nejdřív si uklid okolo až budeš hledat pičovinky
Hynek
Příspěvek od Hynek »
musí se dát docela rána :)
poprví sem se bál do toho víc praštit, je to hned horší je to skládání vždycky mi to nasere :)
Hynek píše:musí se dát docela rána :)
no dobrá otázka jak to pak složit, dneska to rozeberu
Hynek
je stim fakt sraní, nebo nejsem dost trpělivej :)
udelal sem si takovej přípravek z trubky a za pomoci stojanový vrtačky zmáčknu tu pružinu a vrazim tam ty dva šmejdy(klínky), ještě si podkládam ventil zespoda takovym klínkem aby se ventil nepáčil, ještě že to neni 10vál to bych to rošlapal :)
tak 1-2hod. nasazování uvidíš možná seš šikovnější :)
milonovo
Příspěvek od milonovo »
Na to vyražení stačí cca 16ka ořech a dlouhej nástavec.Nandavání jak říká Hynek,musím potrvrdit že je to rychta musíš to mít dobře podložený abys to nemačkal křivě.
no tak už se na to fakt těšim mam povahu nervaka jak to nepujde ven tak tu hlavu prohodim vytrinou do NISSANU
Hynek
:D
ven to pude rychle to se neboj, stačí do toho majznout jako kdyby si to chtěl rozmlátit, docela to uklidnuje :)
ale to skládání, má někdo lepší způsob ?
milonovo
Tohle není špatnej způsob,blbý je že je to v tomhle úhlu,takže je je to fakt choulostivý na podložení.Udělal jsem třeba 8 ventilů za 10 min ale pak jsem se zasekl na jednom 15.Chce to klid,čím víc se rozčiluješ tím hůř to jde.
nemam stojan na vrtačkuuuu kurvaaa :evil:
