sbroušení hlavy
sbroušení hlavy
dá se nějak poznat, jestli byla hlava sbroušená a o kolik?
Re: sbroušení hlavy
blázen píše:dá se nějak poznat, jestli byla hlava sbroušená a o kolik?
su tam tusim znacky...hmm
Re: sbroušení hlavy
prohledam to jak ju očistim,snad na to přijdu :?
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
A co ji proste jednoduse zmerit. Doma to nejspis nezmeris, leda jetli mas zname v nejake strojirenske firme tak jim to tam soupnout na merove stredisko aby to zmerili.
Jinak v manualu je vyska origo hlavy.
milonovo
Příspěvek od milonovo »
Kdyby si chtěl těsnění 1,3mm,to je na o desetinu zbroušenou,tak mám od Kaliny plech ještě 2ks.Vyšlo na cca 820+asi 20 je pošta.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
když to necháš sject o desetinu a necháš si udělat těsnění 1,3 tak to budeš mít pořád stejný jak si to měl, ne a nemusíš nic měřit :)
No_name
Příspěvek od No_name »
a co když se nehává srovnat i blok :oops: :D
[no jo jenže ja nevim jake hrube těsněni pod tu hlavu bylo, koupil sem ji samotnou,..
Hynek
No_name píše:a co když se nehává srovnat i blok :oops: :D
tak v tom případě je v prdeli :)
No_name
Hynek píše:
Ani ne,mám tu 1,6mm kovový těsnění na prodej :D
Hynek
to bys mu pomoh, seš dobrák :)
No_name
Hynek píše:to bys mu pomoh, seš dobrák :)
to se ví Obrázek
LittleBoby
Příspěvek od LittleBoby »
Nevim jak u nissanu, ale u Hondy je na kazde hlave kulaty nalitek, ktery je zapusteny pod hranu hlavy a pokud se pri srovnani hlavy lizne tenhle nalitek, tak uz to znamena, ze je to maximalni zbrouseni, ktereho je mozne dosahnout dle servisniho manualu. Nalitek ma tvar kolecka, kolem ktereho je asi 4mm mezera (zahloubeni).
sprinter
Příspěvek od sprinter »
Kluci co blbnete.Já mám rovnanej blok při generálce,hlavu jsem dělal 2x a mám těsnění 1,6mm pro jistotu,protože nevím kolikrát byla dělaná předtím.A nemám zatím problém.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
já ji nechám změřit a hotovo
