Uvolněná downpipe..
Uvolněná downpipe..
Tak jsem knečně vyřešil problémy s cukáním pumpa (thanx SWED) a víkend jsem jezdil bez problému, až do chvíle než se mi povolila downpipe (řve to jako traktor) a bov přestal foukat..měl bych pár dotázků:
1. Dá se dotáhnout nějak downpipe bez vytažení motoru? zkoušel jsem snad všechny druhy klíču a žádným jsem se tam nedostal tak abych to mohl dostatečně utáhnout.. a jediný šroub ke kterému jsem se po chvlili dostal se nějak zalomil zmetek..
2. Přestal mi foukat bov, tak mě napadá jestli to je tím že je to povolený, nebo se mi tím teplem co vycházelo z uvolněné downpipe nemohl poškodit BOV, nebo dokonce turbo?
jo downpipe se da povolit,dotahnout,sunda,nasadit na autě přímo bez vytažení motoru, tušim sem něco dělal sezhora a zbytek zespodu.
Na ty vule se mrknu..ten bov začal stříkat olej po tom co sem měnil olej a trošku ho dal víc a to i přesto že jsem ucpal PCV a vačky spojil do jedne hadice..Kentoya píše:jestli máš bov hned za turbem a máš ho plnej oleje, začni zhánět nový turbo, na 95% odchází a dlouho nevydrží, zkus vůle a uvidíš
jinak to turbo ale tahlo jak divé dokud se neuvolnila downpipe...takže mi nepříjde, že by bylo KO...ale zase je pravda, že jak sem ucpal ten PCV a použil jsem dva jednosměrné ventily tak pokud sem tam měl ty ventily tak to dýmilo z vyfuku jak divé..a to i přesto, že pružinka ve ventilu není nijak silná...tak nevím..
neni to zas tak složite abys to nezvladnulCaizi píše:dobra..ale mám tam zalomený šroub, takže se možná pustím do výjmutí motoru..jak tady spousta tvrdila že to není nic složuitého, tak jsem na to zvědav..s mojim antitalentem...
