Omezovac otacek nastaveni max hodnoty pri studenem motoru
Zajimalo jestli lze nejakym zpusobem zabezpecit aby auto nejelo ..... Zni to divne ale obcas musim davat auto do servisu a nechci aby se mi v nem technici prohaneli na plnej plyn. Ikdyz jim vyslovne rikam ze si nepreji aby s tim jezdili, presto chci mit jistotu. Lze tedy jednoduchym zpusobem zabezpecit, aby auto nejelo pripadne aby se dalo vytocit max do 2500 ot/min napr. modifikaci epromky v ECU. Napadlo me plne otevrit wastergate ale bojim se jestli to na neco nebude mit vliv
Me napadlo jak jednoduse to udelat. Vymontuj AFM - pouze snimac (tu černou krabicku z boku), to hlavni teleso tam nech a otvor po snimaci zaslep nejakym gumovym spuntem nebo zalep lepenkou. Auto nepujde vytocit nad 2000rpm.
Pochybuju ze by meli v dilne nahodou AFM na 200SX
Update
trochu jsem prehlidl v nadpisu ze chces omezit otacky pri studenem motoru. Tim odpojenym AFM to bude omezne i za tepla
Update
staci ak odpojis wastegate, auto pojde tak slabo, ze sa im nebude chciet na nom jazdid. Ak nechces ani vytacanie na volnobehu, tak jedine upraveny cip s nizsim obmedzovacom (a tym je vyriesene aj jazdenie). Napad s odpajanim AFM nie je idealny, pretoze motor bezi na vyrazne bohatu zmes a mozu si to odniest sviecky
idealni je odpojit wastgate, jede to stim fakt jak hovno. už sem to zkoušel. ale oni ti ji zapoji a budou chcet prachy i za toto že ti to orpavili. podle mě idealní je dvoukilo do servisu vubec nedavat, pokud se da jinač
To bylo mysleno tak ze prijedes do servisu (respektive 5 metru pred vjezdem zastavis) vyndas AFM, zajedes k nim na dvorek. No a kdyby s tim nahodou chteli nekam jet tak si myslim ze na 2000 otacek by je to bavilo tak 10metrurozumik píše:ale kdyz vytahne afm, tak bude mit bohatou smes a brzo i prazdnou nadrz
Az budes mit auto opravene vyjedes od nich ven zapojis AFM a jedes
- mrkevvzime
no tenhle problémek bych chtěl taky vyřešit. chci dat stříknout střechu na černou a opravit škrábance a právě se mi nelíbí představa, že se v tom ten borec bude někde prohánět
jenže mám trapnej problém, že se nedostanu k turbu mám tam totiž ten plech - tepelný štít nebo co to je - a za boha ho nemůžu bez nasilí dostat ven normálně odmontuju všechny šrouby, ale neni místo kudy ho vyndat
