POMOC !! (Check)
Mario
POMOC !! (Check)
Příspěvek od Mario »
takze mam docela problem...
udelal jsem tohle:
forum/viewtopic.php?t=6922&start=15
omezovac se posunul z 5000ot.min. na cca 5500. tachometrovych cca 210.
po asi 4tem pokusu se me rozvitila na pristrojovce kontrolka "Check" co to je????? díky
ted jsem pripojil dratek zpet, ale kontrolka prad s viti. co stim?
díky moc
240SX S14 KA24DE- SOLD!
nyní 350Z s turbokompresorem
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=2382
Neo
Re: POMOC !! (Check)
Příspěvek od Neo »
Pokud je všechno ostatní v poho tak to neřeš :) , nejspíš ti tam zůstala chyba.Zkus odpojit baterku na delší dobu cca 2h., počítač by se měl vyčístit.. :roll:
nevím jestli to je tak i u nissanu, ale po zapojení baterky zpět, sešlápni brzdu a tím by se měl vynulovat počítač, a potom na volnoběh aspon minutu, než si to všechno zkontroluje
Kentoya píše:nevím jestli to je tak i u nissanu, ale po zapojení baterky zpět, sešlápni brzdu a tím by se měl vynulovat počítač, a potom na volnoběh aspon minutu, než si to všechno zkontroluje
takto to v nissane nefunguje. staci odpojit baterku.
Mario
ok, zkusim iodpojit baterku na delsi dobu. díky
