Zatim asi takhle, nejaky napady uvitam. CA18DET nechcu
Blok CA
klika z CA20 (vyssi zdvih)
pisty, ojnice CA18DET
hlava ET
ostra vacka CA20
klapka z VG30
tesneni pod hlavu- jake? Musi vydrzet poradny vitr
Martin_534 píše:hledej na s12 forech, jestli to spolu vůbec bude fungovat
na 99% S12 forech resi rice a nepoznaji shortshift od kraceny radicky, pripadne jak na to nacpat zadni naraznik ze supry
jinak to bude pasovat na 90%, aspon by teda melo. kdyztak nastoupi adaptery
rozumik píše:Zatim asi takhle, nejaky napady uvitam. CA18DET nechcu
Blok CA
hlava ET
ostra vacka CA20
klapka z VG30
pak by mě zajímalo, jak budeš ladit jednotku, protože to asi nebude moc prdel
ale stejně si myslim, že to bude hardwerově nekompatibilní, hlavně klika ojnice a písty
nabeton to takhle neposkládáš,
pokud má klika ca20 větší zdvih
tak ojnice a písty k tomu jsou nekompaktibilní,
bud ojnice a písty ca 20,
nebo ojnice ca 18 a písty na zakázku,
protože jinak ti písty dojedou k hlavě a hotovo je po motoru
