Starování
Starování
Nazdra lidi... Kdyz startuju svého mazla nekdy chytne sotva se podívám na klíček a nekdy nechce chitit a chytne až treba na podruhe a jako kdyby se tem valcum nechtelo a pak uz je to dobré... Před startem vzdy necham cobehnout cerpadlo a nevim cim to je??? Pac si myslim ze kdyby to bylo zapalovani tak by to delalo stale??? p.s: vymenil jsem svicky a dela to stale to same... Jesatli se to nekomu stalo tak prosim napiste a nebo jestli mate napad cim to je.... Diky moc...
mě to dělalo podobně, ale jak sem dal misto orig. vyfukoveho potrubi holou rouru tak se to zlepšilo, když je motor studeny chytne jen se dotknu klíčku,kdyžž je horky, tak ho tak 3x protoči a chytne,..
Skuste startovat hned bez cakania na dobeh pumpy. Mne to robilo tiez a o hodne sa tym zlepsilo startovanie. Este stale mam problemy, ked mam startovat teply motor (bez plynu to niekedy najde), ale to bude asi ina pricina.
Myslim, ze je to sposobene netesnostou na vstrekoch alebo tam niekde a tym padom beziaca pumpa pred startom sposobi prilis bohatu zmes, ktora nejde lahko zapalit. Ale to je len moj nazor.
starty
No s tou netesnosti bych tomu i veril pac mi v aute kdyz mam vic jak pul nadrze a nedej boze tomu dam cocku tak tam "voní" benzin jako prase... Ale kamosovo dvou kilo to dela taky... Premyslel jsem i nad lambdou ale ta je menena i s turbem pri go motoru pred 30tisici a ani benzinu to nepapa vic nez by melo...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 260 hostů
