Mam taku prosbu, ak bude mat niekdo cas a chut vyskusat nasledovnu vec:
pri volnobehu odpojit hadicu co ide z odvetrania sacej vacky do pcv ventilu. ak by mal motor tendenciu zdochnut kvoli saniu nezmeraneho vzduchu cez pcv ventil, tak ho upchat prstom. potreboval by som vediet, ci vidite eventualne citite prud vzduchu z hadice odvetrania co bola pripojena do pcv ventilu.
netreba sa bat, nic sa nestane, len potrebujem vediet ci na inom motore je citit prud vzduchu z odvetrania a eventualne ci je to len cisty vzduch alebo viditelna vodna para (specialne pri studenom motore).
Vopred dakujem a odchadzam na tyzden do hor oddychnut si od akychkolvek ventilov
Prosba
Kedze som hned po kupe auta musel menit prave hadicu z odvetravania sacej vacky, tak co si pamatam, urcite je tam citit prud vzduchu. Nie je to nejak moc vyrazne, ale je to citit. Dalej co si pamatam, tak to bol cisty vzduch, akurat bol citit za olejom (co je normalne). Moj motor bol vsak zohriaty takze neviem, ako je to pri studenom.
