Startovani 200SX PLS HELP
z4yd4
Příspěvek od z4yd4 »
Pri startovani mi hazi jiskru ale nenastartuje, jako by nevstrikovalo palivo. obcas to jde obcas ne.. Pokud s tim ma nekdo zkusenost poradte pls
Je to S13 :? :?:
rednissan
Příspěvek od rednissan »
Skus napsat něco bližšího, může to bát cokoli, i když hází jiskru, neznamená to že je el. v pořádku. Skontroluj jestli de palivo do vstřiků, když to nechytne, měli by bejt mokrý svíčky. Změřit vstřiky. Skontrolovat předstih, můžou to bejt jen svíčky, je moc věcí
v prve řadě zkontroluj předstih,kdyby byl příliš velky auto by nenastartovalo,..nevěřim že je to vstřikama,..chytli by aspon 3 nebo 2 válce.. zkontroluj přívod paliva do vstřiků,..FPR .. taky si změř tlaky ve válcích při příliš nízkých už to skoro nestartuje
a dej si pořádný nick :wink:
z4yd4
Díky. Kouknu na to a večer napíšu :) Svíčky mě staly 2000 jsou nové..
rx-
Příspěvek od rx- »
rx- = zajda , no proste svice fachci benz tlaci ale vstrik asi ne kdyz do sani vstriknu ben tak to chyta ale jen do te doby nez v sani ben dojde, nekdy to chytlo a uz to jelo normalne ale pak to zas nechtelo startnout
z4yd4
Tak aspon ze jsi se konecne hecnul :) bo psat o necem co se mi nestalo uz me nebavilo :D dneska mi ai vypalilo router takze se nebudu moci pripojit :/ blesk je svine.. tak doufam ze ti tu poradi kluci urcite budou sikovni minimalne stejne jako na hondaclubu.. cus :) :twisted:
rednissan
rx- píše:rx- = zajda , no proste svice fachci benz tlaci ale vstrik asi ne kdyz do sani vstriknu ben tak to chyta ale jen do te doby nez v sani ben dojde, nekdy to chytlo a uz to jelo normalne ale pak to zas nechtelo startnout
Když to někdy jede tak vstřiky můžeš vyloučit, vypadá to na nějakej kontakt v přívodů ke vstřikum, popř. skusit DROPPING RESISTOR, projít konektory. Nic jinýho tam neni
A nevytvářet 20nicku.. stačíč jeden normální :wink:
rx-
Příspěvek od rx- »
moc dik ale co to je droping resistor????????? :cry:
Katany
Příspěvek od Katany »
nebo jestli to nedelaj ty svicky ... ja uz svickam neverim :)
rx- píše:moc dik ale co to je droping resistor????????? :cry:
to sou výkonové rezistory od vstřiku, umistěne na airboxu,které mají urychlovat uzavírací a otevírací dobu vstřiku,...si myslim...možná se pletu..taková stříbrná věc rozměrů cca 8x2x2cm ..někdy na ni bývá vadný kontakt na konektoru,že je to vadne,tomu moc nevěřim,
jestliže to jde nastartovat s benzínem v sání, tak bych hledal problém ve škrtící klapce, že nedovírá at mechanicky, nebo jen díky nečistotám, ale nebude to asi jediná chyba, tuším ještě nějaký problém
z4yd4
My jsme 2 totiz :) rx- jako majitel auta a zajda jako ten co ho chce koupit proto 2 nicky :))
rx-
Příspěvek od rx- »
rezistory Hmmmm no mrknu na ne je to mozne jsou nejake jete :( dnes jsem skousel kdyz na trisku dam na tvrdo 12V z bate... tak ho prehlti pak jsem to meril na trisce pri startu do ni slo 1.10V pak sem se to snazil (zoufalec)rostahnout :twisted: no nic ale vejfuck byl teplej tak nejakej ben tam jde pak jsem zase zmeril trisku a slo do ni pri startu 8.15V tak uz fakt nevim :roll: ale ja se kurna nevzdam :D
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
rx- píše:dnes jsem skousel kdyz na trisku dam na tvrdo 12V z bate... tak ho prehlti pak jsem to meril na trisce pri startu do ni slo 1.10V pak sem se to snazil (zoufalec)rostahnout :twisted: no nic ale vejfuck byl teplej tak nejakej ben tam jde pak jsem zase zmeril trisku a slo do ni pri startu 8.15V tak uz fakt nevim :roll: ale ja se kurna nevzdam :D
Shocked !!!!!
Než něco uděláš tak si zjisti jestli tím nemůžeš něco zničit.
Pokud se nepletu tak v servisním manuálu sekce EF and EC strana 3 (odstavec vpravo na hoře) je psáno:
Nikdy nezapojujte ke vstřikům přímo napájení z baterie nebo dojde k poškození vstřiků - spálení cívek ve střikách !!!!!!!!!
