špatný volnoběh za studena
když je motor studený má otáčky cca 1200 a škube to sním jako prase, když se zahřeje přede skoro jako kotě...svíčky mám nové,..napadá někoho něco...? díky
- mrkevvzime
tak sem zkoušel vyměnit Idle switch za jiny a nastavit a poštelovat volnoběh a předstih a furt stejne.. akorát mi to tedka malinko kucká i za tepla... nemohla by být lambda KO? když ji odpojim motor skáče pořád stejně... když odpojim čidlo teploty motoru tak motor taky jede pořád stejně.. žádné změny.. co ještě zkusit?
¨935Baby píše:A jak jsou na tom komprese za studena?
Treba ti spatne tesni ventily a kdyz se to zahreje tak je to ok.
tato varianta mě taky napadla, komprese zajdu změřit zitra nebo v ponděli
lambda
U 200sx jsem to ještě jsem to ještě neskoušel ale u např opelu , fordu atd. když odpojiš lambdu motor shasne takže pakliže je lambda u 200sx špatna je možné že motor škube s důvodú špatně namíchané směsi.
můj názor.
můj názor.
- mrkevvzime
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 91 hostů
