Kontrolka Anti-Lock
Kontrolka Anti-Lock
Co znamená přesně kontrolka Antilock? A jak se mám zbavit toho aby nesvítila?
Re: Kontrolka Anti-Lock
je to kontrolka od ABS..nejlíp si ho oprav ,,,
kde je?
a kde takovou pojistku najdu? Nějak jsem ji zatím nenašel.
Re: kde je?
:-k v pojistkove skrince?Nyci píše:a kde takovou pojistku najdu? Nějak jsem ji zatím nenašel.
A ted vazne, pokud si dobre vzpominam, tak kdyz ze predu koukas na motor tak na leve strane motoru hned napravo vedle expanzni nadrzky na chladici kapalinu je skrinka s relatky a pojistkami (cerna skrinka s popiskami) Podle tech popisek najdes pojistku pro ABS - bude tam napsano neco jako anti-lock (ABS atp)
To by mela byt hlavni pojistka pro ABS. Mozna jsou tam jeste dalsi - treba v kabine u nohou ridice vlevo dole jak je takovy ten dekl.
Re: kde je?
Jak říká kolega, je to v té skříňce v motorovém prostoru, taky mi ta kontrolka svítila a stačilo vyměnit tu pojistku, je to tuším patnáctka...Nyci píše:a kde takovou pojistku najdu? Nějak jsem ji zatím nenašel.
zkontroluj rele na mechanické jednotce ABS (ten bazmek před motorkem na stěrače)Nyci píše:Tak pojistky jsou OK máte další nápad? celí jsem to dokonce i odvzdušnil a nic
taky si zkontroluj řidici jednotku ABS ma diodu na chybove kody
