Zdar ludia. Asi to tu uz bolo, ale chcel by som sa spytat ci niekto skusal nieco take alebo o tom niekde pocul.
Ide o to prepojit jednocestnym ventilom hadicu za AFM a hadicu pred klapkou a tym padom obchadzat turbo a intercooler, ked v system este nie je pretlak (v podstate opacne zapojeny blowoff). Tym by sa dosiahlo, ze auto by fungovalo ako cisty atmosferak pri off-booste (akurat, ze s nizsou kompresiou).
Obchadzanie turba pri off-booste
Nejde o to kolko vzduchu cucne, ale ako rychlo Kedze normalne je tam turbo tak sy myslim, ze ono kladie prudiacemu vzduchu dost velky odpor (v podstate nasavany vzduch musi roztacat turbo). Tym, ze tam je bypass obchadzas turbo (a aj intercooler) a nemas ziadny odpor (neratajuc filter a AFM, ten je tam ale vzdy). Takze od volnobehu do cca 2500 otm by mal byt motor trochu pruznejsi.
Na zaciatku som sa pytal, ci to ma niekto odskusane alebo niekde o tom pocul/cital. Netvrdim, ze to ma naisto nejaky vplyv. Bola to len taka uvaha.
- mrkevvzime
- Goodziller
