teče olej
unnamed
teče olej
Příspěvek od unnamed »
ahoj, mám takový proble začal mi tect olej z jedne trubicku but privod nebo odvod oleje z turba jak to opravit je tam nejake tesneni nebo neco ?
Potřeboval bych mít sprovozněné auto už zítra a těd servis nikde neseženu takže takové udělej si sám aspon tak aby se turbu nestalo nic za 150km. jeste prilozim foto ;) ... http://difficult.wz.cz/chcije.JPG
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Na tych ocelovych trubkach od turba by mali byt medenne kruzky,jedna na bloku a druha na skrutke.
Příspěvek od Martin_534 »
koukni, jetli ta trubička neni ucpaná a pak pořádně dotáhnout a nic nepoteče
vytáhni trubičku a vyčisti ji - vyplatí se to... pak ji po nasazení pořádně dotáhni, žádné těsnění tam není
Katany
Příspěvek od Katany »
blázen píše:vytáhni trubičku a vyčisti ji - vyplatí se to... pak ji po nasazení pořádně dotáhni, žádné těsnění tam není
je tam zavit do konusu, utesnise dotazeni, ale nesmi se to prehnat jinak je trubicka KO :?
takisto pomoze rozklepat koniec trubicky do konusu, je na to taky pripravok a potom to lepsie tesni.
unnamed
Takze vsem diky za rady ale je to vsechno v ... :( Takze sem to dotahl a nastartoval z tama uz nic neteklo ale asi neco prasklo na druhe strane takze vytekl vsechen olej u turba ... no ted uz jen sehnat tu ocelovou trubicku tak jestli muzete poradit kde ji sehnat ???
