Problem so zaradovanim dvojky
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Tento problem ma asi viac ludi, tak sa chcem spytat, cim to je. Po vytoceni jednicky je tazke zaradit dvojku, ako keby tam nieco branilo posunut tu paku.
Re: Problem so zaradovanim dvojky
synchroní kroužky
kenivruh
blázen píše:synchroní kroužky
Urcite su to synchronne kruzky ? Nemam totizto problem s tym, ze by bolo pocut zuby pri radeni, proste len tam nejde dat ta dvojka.
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Mě zase jde hur radit ta dvojka za studena pri nizkych otackach a jak se prevodovka trochu ohreje tak je to ok.
Neco co by mohlo pomoct ale spis asi ne:
Zkus treba vymenit olej? Co tam mas za viskozitu oleje? Podle manualu ma byt 75W-90.
kenivruh
935Baby píše:Mě zase jde hur radit ta dvojka za studena a jak se prevodovka trochu ohreje tak je to ok.
Olej som menil. Je tu o tom na fore aj prispevok (problem s vypustacim srobom). Ziadna zmena.
Na to ci nieje nieco len s pakami sa pytam, lebo na 105-ke sme mali podobny problem po vymene spojky a stacilo nieco nastelovat a uz to islo ako po masle. Popripade ci nemoze byt problem v tom, ze je znicena ta "gulka" okolo ktorej sa pohybuje paka (snad to chapete :)) a namiesto toho aby sa paka okolo nej tocila tak sa cela pohybuje.
tamo
Příspěvek od tamo »
Ja mam ten isty problem. Ja u seba typujem na sychrony. Aj na dvojke a trochu to citim aj na trojke, a hlavne za studena. Radenie islo o trochu tazsie po vymene spojky a SS. Lenze spojka sa neda nijako nastavovat.
Myslim si ze "gulka" asi myslis to puzdro by nemalo oplyvnovat radenie, mozno by si mal problem iba triafat jednotlive prevodove stupne. (inak to puzdro stoji v nissane okolo tisicky).
Nissan 200SX S13 1990
jinak až budete mít jistotu, že je převodovka na vyhození a budete mít doma druhou, nasypte do ní půl litru dřevěného prachu který zbyde po broušení parket, neberte to jako nějakou radu nebo všelék, ale zatím se mi tímto způsobem hodněkrát podařilo oddálit výměnu převodovky na různých autech, ale je to jen jako dočasné řešení před vyhozením nebo rozebráním, a jinak některým převodovkám pomáhají dámské silonky nacpat dovnitř
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime »
Kentoya píše:jinak až budete mít jistotu, že je převodovka na vyhození a budete mít doma druhou, nasypte do ní půl litru dřevěného prachu který zbyde po broušení parket, neberte to jako nějakou radu nebo všelék, ale zatím se mi tímto způsobem hodněkrát podařilo oddálit výměnu převodovky na různých autech, ale je to jen jako dočasné řešení před vyhozením nebo rozebráním, a jinak některým převodovkám pomáhají dámské silonky nacpat dovnitř
:shock: :shock: :shock:
