Motor z 200sx KUPIM HNED!!!
Cawte....nema nekdo na predaj motor z nissana 200 sx?kupim aj burane len motor nech je ok!
těžko říct, zatím jsem konverzi nedělal, ale potřebuješ i elektriku, protože et a det je rozdílná, a to je tak bratru litr, řídící jednotka s chipem bratru dva litry, hlava det nevím dva litry určitě, doufejme že za dva bude i se sáním, do bloku se musí strčit vývody na olej do turba a vodu do turba (možná tam jsou neviděl jsem tento blok), vana det asi pětikilo (možná má odtok z turba na stejném místě jak et tak det), písty cca 2 litry pokud budou jiné (možná jsou stejné (tak 15%) tak tahle položka odpadá), kompletní go motoru a turba cca 25 až 30, ještě výfukové svody k det, takže závěrem nejlepší je si sehnat celej KO motor DET, aby jsi měl komplet hlavu i se sáním a výfukem, vanu a blok kterej se nebude muset upravovat, klika může být total použije se z et a to samé ojnice, písty se použijí z det, pokud bude i klika dobrá, určitě by šla použít z det otázka je jestli má stejný počet a rozteč šroubů pro setrvák
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 hostů
