Stránka 1 z 1
K: Greddy Profec B Spec II electronic boost controller
Napsal: 22.03.2007, 22:56
od Michaello
Kupim Greddy Profec B Spec II electronic boost controller alebo nieco podobne. K vasim ponukam prosim informaciu o cene, poplatok za dodanie do SR ako aj informaciu ci ide o nove alebo uz pouzivane zariadenie. Dik
Napsal: 23.03.2007, 07:13
od buky300zx
Napsal: 25.03.2007, 23:49
od Michaello
dakujem
Napsal: 26.03.2007, 05:28
od buky300zx
Pojdes to objednavat z tej stranky co som ti dal odkaz?
Chcel by som ho aj ja a mozno by nam dal idaho zlavu pri odbere 2kusov.
Napsal: 26.03.2007, 06:36
od Idaho
buky300zx píše:Pojdes to objednavat z tej stranky co som ti dal odkaz?
pouvažuju
Napsal: 27.03.2007, 07:37
od kenivruh
Tuto som to kupoval ja
http://cgi.ebay.co.uk/TRUST-GREDDY-PROF ... dZViewItem
205 libier komplet s postovnym plus k tomu poplatok za prevod medzi bankami.
Napsal: 27.03.2007, 10:37
od Hynek
nějak ten odkaz nemaká ???
Napsal: 27.03.2007, 11:15
od kenivruh
Uz som to opravil. Proste je to na ebay.co.uk, predajca sa vola FLATOUT RUN.
Napsal: 27.03.2007, 13:16
od Kentoya
a jakej je rozdíl mezi tím levnějším a dražším, a honzo pošli mi sz na kolik by to vyšlo v kombinaci s plx500, ted na to nemám sezona začíná, ale až budu mít vzal bych jak controler tak plx i s čidlem afr a egt, at už to použiju na dvoukilo, nebo na můj sen tříkilo
Napsal: 27.03.2007, 13:48
od Idaho
Kentoya píše:a jakej je rozdíl mezi tím levnějším a dražším, a honzo pošli mi sz na kolik by to vyšlo v kombinaci s plx500, ted na to nemám sezona začíná, ale až budu mít vzal bych jak controler tak plx i s čidlem afr a egt, at už to použiju na dvoukilo, nebo na můj sen tříkilo
X myslíš celej WB kit nebo en měřáky AFR a EGT? Načem to budeš chtít zobrazovat??
tady -
http://www.dicompracing.com/hledej.php - vlož do vyhledávání PLX...
Napsal: 27.03.2007, 13:56
od Kentoya
nehledal jsem jen zatím uvažuji, podle zvýrazněného bylo na mysli plx 500 + čidla, jen nevím jak je spolehlivé, možná vymyslím něco jiného, ještě taky čekám co vytvoří ten klučina na tunning foru, i s napojením na notebook a potom by mi stačila čidla, zatím je tato otázka otevřená a stejně na to zatím nemám a šetřím dříve na tříkilo, potom budu řešit tyto věci jak pro dvoukilo tak pro tříkilo
Napsal: 27.03.2007, 14:04
od kenivruh
Co pozeram na ten Apexi AVC-R tak ma napr. tieto funkcie co Profec nema:
Hlavna vyhoda je nastavenie tlaku na ZELANU hodnotu (nie ako Profec nejake percenta
), nastavenie boostu podla otacok a podla rychlostneho stupna, "scramble boost" docasne zvysenie tlaku po stlaceni tlacitka, 60s real-time replay (podla mna velmi dobra vlastnost co u Profec chyba, co bude asi tym ze nema vstup od otaciek).
No a okrem veci co sa tyka tlaku este ukazuje otacky, rychlost, polohu plynoveho pedalu, u nie CA18DET aj duty-cycle u vstrekovacov. Napr. dokaze vykreslit graf priebehu tlaku na otackach (velmi dobre).
AVC-R im pride lepsi ako Profec, je vsak drahsi a ma trochu komplikovanejsie zapojenie (predsa len nie kazdy je ochotny napajat nieco na signalne kable do ECU).
Napsal: 27.03.2007, 14:07
od Kentoya
dík za info aspon vím co mám koupit
Napsal: 28.03.2007, 04:03
od Idaho
Kentoya píše:Kentoya píše:bylo na mysli plx 500 + čidla, jen nevím jak je spolehlivé,
Spolehlkivost bych se nebál, sice se muže najít špatnej kousek ale to asi u všeho. PLX oproti Innovate ma trošku navrch. Při soukromém rozhovoru mi ho doporučil i Taboo takže bych se ho nebál. JInak samozřejměpokud s eto semyšákovipovede tak je to otázka do čeho vrazit
ale síla plx bude v zobrazení dat což proste semišák stejne levněji neudelá..
( když vemu v potaz nutnost pořízení NB pro zobrazení dat )
Napsal: 28.03.2007, 23:05
od Kentoya
ten NB by mi nevadil, klidně ho šupnu do auta a budu tam mít aspon i dvd přehrávač na dlouhý tratě, zatím kalkuluji a uvidím co se vyvrbí
