Stránka 2 z 2
Re: nové svody, prosím o radu
Napsal: 08.02.2011, 21:15
od jetoboy
Mě to nesedělo,ale taky záleží asi na značce a jak to vyráběj.
Napsal: 09.02.2011, 08:09
od kenivruh
Zalezi na tom ci kupis pre CA alebo SR
A druhy rozdiel je ze CA ma dlhsi elbow ako SR. Proste je to cele zamotane a nakoniec budes musiet aj tak robit setko na mieru
Inac neviem naco tam davas seriovy elbow ked si dal "ladene" zvody. Seriovy elbow je asi najvacsi brzdic prudenia na CAcku.
Napsal: 09.02.2011, 08:28
od jan20nov
asi takhle, měl jsem špatný těsnění motor-svody, svody-turbo, turbo-elbow a k novýmu těsnění se koupily jako bonus nový svody i s budoucím využitím na t28 a myslel jsem že to tam padne
a ještě odjezdím sezónu na obyč motoru, protože je v brzký době planovanej velkej repas motoru a k novýmu turbu samozřejmě komplet výfuk na míru
bohužel to tam padne jenom s novou elbow která je objednaná a podle ujistění výrobce cituji "perfektně padne na seriovou downpipe" pokud ne tak to vrátim a dám tam zatim seriový svody
Napsal: 09.02.2011, 18:19
od Heini
A co malinko pootočit výfukovou část turba a k tomu i kompresorovou?
Napsal: 10.02.2011, 09:19
od kenivruh
Heini píše:A co malinko pootočit výfukovou část turba a k tomu i kompresorovou?
Ako pootocit?
Napsal: 10.02.2011, 09:33
od jan20nov
kenivruh píše:Ako pootocit?
povolit šroubky a takhle turbo pootočit
Napsal: 10.02.2011, 09:38
od Mirek
a co presne si pomuzes kdyz priruba na svody je na jednom kuse s elbow ktera ti zavazi? :-)
Napsal: 10.02.2011, 09:40
od blázen
nepomůžeš si nic..protože výfukový housing je napevno na svodech..takže otážet budeš jen zbytkem
Napsal: 10.02.2011, 09:43
od jan20nov
ja vim že si tim nepomuzu taky to delat nebudu, jen sem reagoval na komentar jek se turbo pootoci, nic jineho
Napsal: 10.02.2011, 09:49
od Mirek
ja se obavam ze keni vi jak pootocit turbinu, jen nevedel jak to udelat tak aby ti to pomohlo
Napsal: 10.02.2011, 10:00
od kenivruh
Lenze mozno myslel heini pootocit tak, ze das medzi turbo a zvody medzikus s trojuholnikovym profilom
Preto som sa pytal.
